Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the side of camera with the HDMI port.
    • Unscrew the 7mm with a #00 Phillips screw driver.
  2. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to gently detach the plastic component from the camera
  3. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the bottom three 4mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the inner 4mm screw with a #00 Phillips screwdriver.
  5. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the top 7mm screw on the right side of the camera.
    • Unscrew the bottom 4 mm screw on the right side of the camera.
  6. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the entire back panel.
    • Use your fingers to pull off the back panel.
  7. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Now that the panel is off, unscrew the 9mm screw holding the battery notch in.
    • Use the pliers (or your fingers) to take off the white notch.
    • There is a spring underneath the battery notch. Do not lose this spring or let it fall off.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathan Lin
548 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,190
