Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Lens Connector: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5 indicated screws
    • Five 6.2 mm Phillips screws
  5. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, remove the top black ring.
    • WARNING! The indicated piece is spring loaded. Prepare for it to eject when taking off top ring.
    • Spring located here.
  6. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • There are two silver metal rings.
    • Remove the top silver metal ring.
  7. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom silver ring.
Conclusie
Zach
46 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,093
