Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal, Rear LCD Screen Dissasembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
    • Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
  2. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
  3. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
    • Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
  4. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
Conclusie
Tyler Vaal
731 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,562
