Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement, Shutter Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Get the Canon 40D Service Repair Manual
    • Have a clean and organized workspace. I labelled plastic trays by step number and put all items for each step in a separate tray.
    • Watch a couple Youtube videos on this process
  2. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Peel off rubber grips
  3. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • take off front piece
  4. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • take off rear
    • connectors disconnect by flipping black/brown tab up and sliding plastic tab out.
  5. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Take off top cover
  6. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • take off bottom plate
    • disconnect and remove bottom board
  7. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • remove CMOS assembly
  8. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • remove metal back
    • remove and replace shutter assembly, transfering components that aren't on the new one
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
how do you replace the bridge (male portion on camera) other than putting the card in a card reader
wareibevictoriap - Antwoord
how to replace the focus lock beeper
Dave Reitner - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 8,032
