Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 300 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open up the battery door.
  2. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
  3. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Release the side latch to open the back panel.
  4. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
  5. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
    • Pull panel downwards to remove.
    • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
  6. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
  7. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip camera over to the bottom.
    • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
  8. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordan Tang
605 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,173
