Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 30 Lens Mount Rings
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Lens Mount Rings: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 7.1 mm silver screws from lens mount ring.
  6. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove outer mount ring.
    • The silver button may detach.
  7. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove thin gold ring.
    • Correct orientation is pictured.
  8. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove thin silver ring.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Antonia
124 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
22 handleidingen geschreven
Één opmerking
Very handy. One addition though - the silver button lever is on the wrong side - it is not facing the mirror box but the plastic lens release button. Plus, you are missing the fact that there is a spring underneatch the silver leaver which keeps the mount pin coming back up.
Patryk Granatowicz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 5,472
