Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 Grip vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
5.092
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Het verwijderen van de grip is noodzakelijk om bij het batterijklepje te komen. Dit proces is veilig en eenvoudig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS 30 Grip vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Grip vervangen, Bovenpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het buitenste oculair omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,75 mm boven op de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte schroeven van 4,3 mm bij de onderste hoeken van de zoeker aan de achterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak het bovenpaneel langzaam los van de camera door het omhoog te duwen.
      • Als je het bovenpaneel te ver of te snel losmaakt, kun je de lintkabel en de bedrading beschadigen die nog aan het bovenpaneel van de camera vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Grip vervangen, Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee zwarte schroeven van 6,5 mm uit het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic dop van het stopcontact van de afstandsbediening door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het paneel naar de onderkant van de camera om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zilveren schroef van 4,8 mm uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De bedieningsaansluiting is nu vastgezet met drie draden.
      • Desoldeer de verbindingen om de afstandsbediening-aansluiting te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Grip vervangen, Grip: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,5 mm schroeven aan de voorkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Grip vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het grip-paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jackie
257 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Didn't you forget the step to remove the bottom plate?
Sino Lino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 5,092
