Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
Conclusie
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,231
