Ga door naar hoofdinhoud
Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 7 4.1mm screws around the camera using a PH000 screwdriver.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Split the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely.
    • This allows for easier access to the shutter button carrier.
  3. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the shutter button carrier off of the camera.
    • Notice shutter button is on the right hand side of the carrier.
  4. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press upward on the shutter button from the underside of the carrier by using your thumb.
    • Separate the shutter button from the carrier.
  5. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement, Rear Screen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement, Rear Screen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull apart the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely to gain access of the rear screen.
  6. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 6 4.1mm screws that are holding the back screen in place by using the PH000 screwdriver.
    • This step may require for you to pull back tape to gain access to some screws.
  7. Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon ELPH Z3 Camera Rear Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the yellow tape away from the side that is attached to the back screen.
    • Remove the back screen.
Conclusie
Katy Skillings
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 244
