Ga door naar hoofdinhoud
Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 7 4.1mm screws around the camera using a PH000 screwdriver.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Split the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely.
    • This allows for easier access to the shutter button carrier.
  3. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the shutter button carrier off of the camera.
    • Notice shutter button is on the right hand side of the carrier.
  4. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press upward on the shutter button from the underside of the carrier by using your thumb.
    • Separate the shutter button from the carrier.
  5. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement, Film: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement, Film: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Separate the front and back coverings of the camera completely.
    • Remove both coverings from the body of the camera.
    • Flip the camera upside down and focus on the bottom right portion.
  6. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 4.1mm screw using a PH000 screwdriver.
    • Swivel the now loose metal portion to the right.
    • This action will open the film chamber and thus exposing the film.
  7. Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon ELPH Z3 Camera Film Chamber Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Press gently on the film using your finger to slightly eject the film.
    • Pull the film from the chamber.
Conclusie
Nathan Barros
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 922
