Ga door naar hoofdinhoud
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
Wat je nodig hebt
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: stap 4, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: stap 4, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 5, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 5, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 6, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 6, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
Conclusie
Shannon
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Lid van Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Lid
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 888
