Ga door naar hoofdinhoud
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shannon
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Lid van Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Lid
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Antwoord
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,818
