Ga door naar hoofdinhoud
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
Conclusie
Nick
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Lid van University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G89
3 Leden
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,027
