Ga door naar hoofdinhoud
CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement, Wheels: stap 1, afbeelding 1 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement, Wheels: stap 1, afbeelding 2 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement, Wheels: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a 13mm wrench to loosen the nuts in the center of the wheel(s) that need to be replaced.
    • Remove the nuts from the axel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the wheel off the axel and check your axel for dirt, grease, or hair.
    • Clean the axel thoroughly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open your new set of wheels.
    • It is important to note that CandiGirl skates will need CandiGirl wheels because most standard wheels are not made the same and have different sized axels, nuts, and bearings.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Check over the new wheels to make sure they don’t have any issues.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the wheel on the axel.
    • Thread the nut onto the axel on top of your wheel with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Tighten the nut using the 13mm wrench.
    • Do not apply too much torque to the nut, as you may damage the bearings within the wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 CandiGirl Roller Skate Wheels Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Once you have it on there tightly, loosen it a little to allows your wheels to roll smoothly and not rub. Test your wheels by spinning them with your finger.
    • Test your wheels by spinning them with your finger.
    • If the wheel wobbles a little on the axel, tighten the nut slightly. If the wheel doesn't spin smoothly, loosen the nut slightly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
This is a simple replacement with very easy-to-follow instructions. If you followed all the steps exactly, you will be skating again in no time!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Glenda Lee
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,031
