Ga door naar hoofdinhoud
Cambio de bujías de Mercedes W123
Wat je nodig hebt
  1. Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
    • Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
  2. Cambio de bujías de Mercedes W123: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cambio de bujías de Mercedes W123: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
  3. Cambio de bujías de Mercedes W123: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cambio de bujías de Mercedes W123: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
    • Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Carlos
966 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,561
