Ga door naar hoofdinhoud
Cabinet Door Hinge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cabinet Door Hinge Replacement, Hinge: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old screws to take the hinge off.
  2. Cabinet Door Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cabinet Door Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cabinet Door Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the hinge off the cabinet door.
  3. Cabinet Door Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Align the new hinge on the cabinet so that it is even and level and will open and close correctly.
  4. Cabinet Door Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cabinet Door Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert and screw in the screw closest to the inside of the cabinet.
    • The innermost screw should be fastened first because it's the hardest to get to once the other screws are placed.
    • Screw in the rest of the screws until the hinge is in place.
  5. Cabinet Door Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The hinge is now replaced and the cabinet can shut all the way.
Eindstreep
McKenna Harris
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020 Lid van Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S9G4
2 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 561
