Ga door naar hoofdinhoud
CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen
Wat je nodig hebt
  1. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder afdekplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder afdekplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schroeven
  2. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder flexibele lintkabels: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de flexibele lintkabels voor gemakkelijke toegang
  3. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schroeven aan beide zijden en aan de onderkant
  4. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder meer kabels: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorkant en de rest van de kabels
  5. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder cassettedeck: stap 5, afbeelding 1 van 2 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder cassettedeck: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het cassettedeck (dit is om toegang te krijgen tot de schroef eronder)
  6. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven (u moet het cassettedeck verwijderen om toegang te krijgen tot de oranje schroef)
  7. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder knop: stap 7, afbeelding 1 van 2 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder knop: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volumeknop en de moer erachter.
  8. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Verwijder meer schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven.
  9. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Een kant optillen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Til voorzichtig een kant van het cassettedeck op en verwijder de printplaat.
  10. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Open de roterende encoder: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tabs voorzichtig opzij
  11. CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Maak de roterende encoder schoon: stap 11, afbeelding 1 van 3 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Maak de roterende encoder schoon: stap 11, afbeelding 2 van 3 CMT-CP1 Rotary encoder reinigen/vervangen, Maak de roterende encoder schoon: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Maak de encoder schoon, ook de binnenkant!
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jacco Hogen Esch
299 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hi Jacco, thanks for this guide. What device is this? As the instructions for disassembly are somewhat specific, this could be interesting. For cleaning the encoder, you seriously recommend to do that using a screwdriver? I find the spring contacts inside these encoders rather delicate typically and they would easily take damage if the wrong tool is used for cleaning. I must recommend to use 1) a lot of care, 2) nothing that is tougher than cotton buds, 3) alcohol, and 4) contact spray eventually to keep things clean and coated against future oxidation. Usually there is no need for scrubbing if contacts are gold plated. Oxidation might be an issue otherwise but that is best removed with chemical anti-oxidation agents, and if that does not help, a (very) soft metal brush, or maybe very fine grain sandpaper, applied with as little pressure as possible of course. A screwdriver will easily scratch surfaces or bend contacts, both of which will cause the encoder to drop out again sooner than later.
JoeMuc2014 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,733
