Ga door naar hoofdinhoud
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
Wat je nodig hebt
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
Conclusie
Shiva Empranthiri
781 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,042
