Ga door naar hoofdinhoud
CHI Original Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: stap 1, afbeelding 1 van 2 CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 CHI Original Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
  6. CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 1 van 2 CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove (2) .31" Phillips head screws from back cover.
    • Remove cover.
  7. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull upwards on the connection point and disconnect the power cord.
  8. CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 8, afbeelding 1 van 3 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 8, afbeelding 2 van 3 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (2) .27" Phillips head screws on each half of the CHI Original.
  9. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 CHI Original Circuit Board Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 CHI Original Circuit Board Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the covers on both halves.
  10. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove (2) .15" Phillips screws from the circuit board.
  11. CHI Original Circuit Board Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 CHI Original Circuit Board Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Desolder all points of contact between the circuit board and wires on the ceramic heating elements.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Knigga
215 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,102
