Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CAT S48c schermmodule vervangen
Bekeken: 234
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
56
Altijd:
234
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorites: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een handleiding voor het vervangen van het scherm van een CAT S48c.
Als je problemen ervaart zoals:
  • Flikkeren
  • Verkleuring
  • Zwarte vlekken
  • Geen beeld
Dan moet je mogelijk je scherm vervangen. Deze handleiding helpt je stap voor stap om het eenvoudig te vervangen.
Je kunt een vervangend onderdeel vinden op eBay: CAT S48C LCD-scherm met digitizer complete schermmodule (zwart)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. CAT S48c schermmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tien 4 mm lange T5 Torx-schroeven aan de zijkanten van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de zijpanelen en verwijder de simkaart met een pincet of een opening plectrum.
      • Verwijder ook de SD-kaart als deze aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om het achterpaneel los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf 3 mm lange kruiskopschroeven #000 die de onderste centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de accu los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf 3 mm lange kruiskopschroeven (#000) uit het bovenste gedeelte van de centrale structuur.
      • Wrik het gedeelte voorzichtig samen met de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterij voorzichtig uit de behuizing en zorg dat je de batterij niet buigt.
      • Vervang de batterij door je reservebatterij, klik deze in de omlijsting en plaats de flexkabel.
      • Houd er rekening mee dat als de batterij bulten of beschadigingen vertoont, deze gevaarlijk kan zijn om te hanteren omdat deze in brand kan vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CAT S48c schermmodule vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de drukaansluiting van de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van het moederbord los met een pincet, een opening plectrum of je vingertoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de drukaansluiting van het display rechtsboven op het moederbord los met een pincet, een openingstool of uw vingertoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De oplaadpoort zit enigszins vast in de omlijsting om goed op zijn plek te blijven; beweeg deze omhoog en wip hem eruit om het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CAT S48c schermmodule vervangen, schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen, schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 CAT S48c schermmodule vervangen, schermmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Begin door tussen de behuizing en het scherm te gaan en zoek een smalle opening om in te wrikken met een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 CAT S48c schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het gelijkmatig openwrikken om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CAT S48c schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je voelt dat alles van de omlijsting is losgekomen, haal je het eruit.
      • Je moet de accu en het moederbord passeren om de flexkabel los te koppelen die verbonden is met het moederbord.
      • Sluit de flexkabel aan op het moederbord met je nieuwe scherm en plaats het terug in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Jasmine Kao
100 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 234
