Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een handleiding voor het reinigen van de oplaadpoort.
Als je CAT S48c niet oplaadt, kan een vuile oplaadpoort het probleem zijn. Deze handleiding geeft je stappen en methoden om een vuile oplaadpoort schoon te maken.
Enkele symptomen zijn:
- Laadt niet op
- Flikkert tussen opladen en niet opladen
- De oplaadkabel in een bepaalde hoek moeten houden
Je oplaadkabel kan het probleem zijn, dus test deze op andere apparaten.
Zorg ervoor dat je oplaadkabel het voltage aankan dat nodig is voor het opladen van de telefoon.
Een oplaadpoort is onderdeel van het moederbord, en als je niet bedreven bent in solderen, is het vervangen van het moederbord wellicht de enige optie voor jou. De handleiding is hier te vinden.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet of een kleine prikker om het opgehoopte vuil los te maken.
Als de poort nog steeds niet werkt, moet je deze wellicht vervangen.
