Ga door naar hoofdinhoud
CASIO fx-300 MS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press SHIFT+AC to turn off the calculator.
    • Press the shift button, and a symbol in the top-left corner should appear. Afterward, push the AC button.
  2. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the calculator so the back of the device is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 5 mm screws.
  3. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the back case from the calculator.
    • Gently work your way around the edge of the calculator to release any clips before separating the two halves.
    • If you feel resistance when removing the back case, check to make sure you didn't miss a screw.
  4. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to remove the old battery.
    • Replace it with a new LR44 1.5 volt battery.
  5. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Reassemble the calculator and replace the 5 mm Phillips #0 screws.
    • Press the ON button to verify that the replacement was successful.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Raphael Tweneboah
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 968
