Inleiding
Una bomba desoldadora (o succionador de soldadura) es una práctica herramienta que succiona la soldadura fundida. Puedes utilizarla para desoldar componentes con orificios en una placa de circuito o para reparar juntas de soldadura defectuosas.
Esta guía muestra cómo utilizar y limpiar la bomba desoldadora de iFixit. Es posible que necesites usar una mecha de soldadura para limpiar los restos de soldadura-sigue esta guía sobre cómo usar la mecha de soldadura.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Desoldering Pump$3.99
Agarra firmemente la bomba desoldadora con la mano.
Presiona el émbolo hasta que se bloquee.
Prepara la bomba desoldadora presionando el émbolo.
Calienta la unión soldada hasta que la soldadura se licúe. Para facilitar la transferencia de calor, añade un poco de soldadura en la punta del soldador.
Coloca la boquilla de la bomba lo más cerca posible de la soldadura fundida.
Pulsa el botón lateral para activar la bomba.
Repite el proceso hasta que la junta esté limpia. También puede utilizar la mecha de soldadura para ayudar a absorber cualquier resto de soldadura.
Para limpiar la bomba, ceba y activa la bomba unas cuantas veces. Esto empuja una varilla a través de la boquilla y asegura que la soldadura no la bloquee.
Agarra la boquilla por su borde moleteado.
Gira la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscarla. Esto puede ser difícil debido a que la junta tórica está ajustada.
Retira la boquilla y limpie el interior de la bomba.
Para obtener instrucciones y consejos de soldadura, sigue esta guía.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
