Inleiding
Utiliza esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 6 con una batería nueva. Es fácil y tendrá un gran impacto. Si tu batería esta hinchada, toma precauciones adecuadas.
Esta guía te enseña a quitar el ensamblaje del panel frontal. Esto tiene por objeto evitar daños a los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo sosteniendo la pantalla cuidadosamente mientras sacas la batería del iPhone, puedes omitir la eliminación de la pantalla e ir directamente a los pasos de eliminación de la batería.
Para un rendimiento óptimo, luego de completar esta guía, calibra la batería recién instalada:''' Cárgala hasta el 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague por batería baja. Finalmente, cárgala de manera interrumpida hasta 100%
Puedes usar esta guía para reemplazar las partes siguientes:
* Soporte de conector de bateria
[Video | https: //www.youtube.com/watch? V = KtK7b_pqnCU]
Wat je nodig hebt
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Pela hacia atras la etiqueta de adhesivo de bateria localizada en la esquina del lado inferior derecho de la bateria.
Opcionalmente, antes de proceder, puedes remover los dos tornillos Phillips sujetando el vibrador y sacar el vibrador para tener más espacio libre para extraer las tiras de batería exitosamente.
Lentamente, retira la pestaña adhesiva de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la caja trasera. Para obtener los mejores resultados, tireade la tira a un ángulo de 60º o menos.
Si la tira se rompe, trata de recuperarla con tus pinzas (sin dañar la batería) y continúa tirando. Si la tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con los pasos a continuación.
Si la bateria se mantiene atorada a la carcasa superior, prepara un iOpener o usa una secadora de cabello para calentar directamente la carcasa posterior detrás de la batería. Debería ser ligeramente demasiado caliente para tocar cómodamente.
Después, usa una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
Una alternativa mas fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda 0.009 E de un conjunto de 12 cuerdas
Retira la bateria fuera del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
3280 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
408 opmerkingen
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
