Inleiding
La pantalla de mi nexus se mojó mientras trotaba y el sudor le entró en la pantalla, lo que originó que la pantalla se marcará sola.
Los primeros días era tolerable y se detenía, pero al pasar de los días se volvió muy molesto y frustrante ya que prácticamente el teléfono se volvía loco al desbloquearlo.
La segunda semana después del lanzamiento de Android lolipop me llegó la actualización, sin embargo no podía usar el teléfono, compré una nueva pantalla pero esta llegaría aproximadamente en tres semanas (estoy fuera de los EE. UU.) así que no podía esperar.
Wat je nodig hebt
En el video puedes ver el daño; la pantalla perdió el touch en las áreas que quedan en blanco del dibujo
Flex que necesitamos despegar
Hi, to separate the screen and the frame you need unstick the flex.
This flex is strongly sticked on the frame and if you tried to unstick you might damage it, you can separate easily if you apply some heat on it.
Once you have applied heat on the flex you can pull it and this will unstick easily and then you can continue with the next step.
Con una uña de guitarra puedes separar la pantalla lentamente.
La primera capa que necesitamos separar.
La segunda capa está aun en el marco de la pantalla.
Las capas mojadas en la pantalla.
Use una uña de guitara para separar las capas.
Segunda capa.
Tercera capa.
Tercera capa. ¡No separar!
Cuata capa. ¡No separar!
Quinta capa. ¡No quitar!
Limpié todas las capas con limpiador electrónico de contacto.
Una vez limpias y secas todas las láminas procedemos a armarlas en orden inverso.
Did it also fix the touchscreen not responding? Because a heve the exact same problem even the same place where the touch isn't working. Thanks in advance
Hi sorry for answer late; no, this not fix the touchscreen, i still have the trouble, the touchscreen on that side of the screen is damaged and the only solution is replace it with a new screen, but if you screen its crazy and it your mark by that itself, is able to fix and avoid any inconvenience this causes.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Eneider Colina helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hello, I dropped my Nexus 5 today and the front glass got broken; the LCD and the touch are working perfectly. Is it possible to only replace the front glass? Thanks
Hello there. My Lg Nexus5-D821 phone just went blackout, that is had a dark screen when it was charging.nothing is showing on the screen even if you try to switch it on its failing to show anything on the screen. Someone looking at it is failing to diagnose its problem. He tested the battery on another phone is charging. What should I do to fix it. Kindly assist.
