Ga door naar hoofdinhoud
Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten
Wat je nodig hebt
  1. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten, Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten, Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig een LED-stip met behulp van de vooraf aangebrachte lijm of een heet lijmpistool.
    • Zorg ervoor dat je aan het einde van de strip een beetje speling laat om verbinding te maken met de tweede strip.
  2. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de andere kant met het label RGB met pinnen en/of draden en herhaal het proces vanaf stap 1.
    • Laat speling aan het uiteinde om de andere strip te bereiken.
  3. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zodra je hebt bepaald met welke kant je bent geëindigd, bepaal je met welke set RGB-gelabelde aansluitingen je verbinding wilt maken.
  4. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zorg er met behulp van de pin-zijde voor dat beide zijden "RGB" op "RGB" aan beide zijden zijn uitgelijnd.
    • Plaats elke aansluiting zo dat deze samenvalt met de juiste tegenoverliggende aansluiting.
    • Duw richting de plaat met behulp van de pinnen en maak een stevige verbinding.
  5. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik tape of hete lijm om het midden van de verbinding stevig vast te zetten aan de muur of het gewenste gebied en zorg ervoor dat er weinig beweging in de draden is.
    • Probeer het lijmen van het metaal te vermijden. Je kunt de verbinding met de aansluiting verbreken als je niet voorzichtig bent.
  6. Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schakel de lichtstrip in om ervoor te zorgen dat alle lichten aangaan. Test om te zien of de kleuren veranderen om er zeker van te zijn dat ze er allemaal goed uitzien en bij elkaar passen.
    • Als ze niet correct werken, start u opnieuw vanaf stap twee.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Maxwell Moore
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 531
Altijd: 50,816
