Ga door naar hoofdinhoud
Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua
Wat je nodig hebt
    • Estoy comenzando esta guía con el marco frontal y la pantalla LCD, para ello debes completar todos los pasos en la guía de Nexus 5 Desmontaje
    • En el video puedes ver el daño; la pantalla perdió el touch en las áreas que quedan en blanco del dibujo
  1. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla del marco: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla del marco: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flex que necesitamos despegar
    • El flex está fuertemente pegado al marco, para removerlo utiliza una pistola de calor.
  2. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Calentando la pantalla a 50°C.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Calentando la pantalla a 50°C.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Utilice un multímetro con medidor de temperatura; no es muy preciso pero funciona.
    • Calentando los bordes.
  3. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • ¡Ten cuidado con el flex!
    • Si estás instalando una nueva pantalla LCD debes colocarla en el marco y seguir los pasos en orden inverso
    • Con una uña de guitarra puedes separar la pantalla lentamente.
  4. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Utilize un secador de pelos con aire frio para ayudar a separar las capas.
    • La primera capa que necesitamos separar.
    • La segunda capa está aun en el marco de la pantalla.
    • Las capas mojadas en la pantalla.
  5. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use una uña de guitara para separar las capas.
    • Segunda capa.
    • Tercera capa.
  6. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Tercera capa. ¡No separar!
    • Cuata capa. ¡No separar!
    • Quinta capa. ¡No quitar!
    • Puedes secar y limpiar todas las capas, para esto utilicé un limíador electrónico de contacto.
  7. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Armando las capas nuevamente: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Limpié todas las capas con limpiador electrónico de contacto.
    • Una vez limpias y secas todas las láminas procedemos a armarlas en orden inverso.
    • Me asusté mucho desmontando las capas de la pantalla, pensé que no funcionaría, pero a pesar de todo funcionó.
    • Esto lo hice porque no podía utilizar el teléfono y la pantalla se marcaba sola.
    • Esta pantalla está mala pero funciona casi perfectamente como se puede ver en el video.
    • Debo reemplazar la pantalla LCD, pero si no tienes dinero para reemplazar y deseas utilizar el teléfono, esta guía es perfecta para ti.
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Eneider Colina helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Eneider Colina
2.362 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Comunidad para traductores de español Lid van Comunidad para traductores de español
Community
23 Leden
200 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello, I dropped my Nexus 5 today and the front glass got broken; the LCD and the touch are working perfectly. Is it possible to only replace the front glass? Thanks
Mohamed Annous - Antwoord
Hello there. My Lg Nexus5-D821 phone just went blackout, that is had a dark screen when it was charging.nothing is showing on the screen even if you try to switch it on its failing to show anything on the screen. Someone looking at it is failing to diagnose its problem. He tested the battery on another phone is charging. What should I do to fix it. Kindly assist.
Beatrice - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 67,655
