Ga door naar hoofdinhoud
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Allison
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 12,099
