Ga door naar hoofdinhoud
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
  1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
  2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
  3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
    • The blade is sharp.
Conclusie
Blaire McCreary
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,081
