Ga door naar hoofdinhoud
Brother CS6000i LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Brother CS6000i LCD Screen Replacement, Body: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement, Body: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 20 mm Phillips #2 screws on the back of the device.
    • Remove the single 28 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
    • Remove the single 23 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
  2. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the white cover off.
  3. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the final screw, a 11 mm Phillips #2.
    • After removing all eight screws, you will have five 2 mm screws, one 28 mm screw, one 23 mm screw, and one 11 mm screw, all of which are Phillips #2.
  4. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slightly pull apart the two halves of the machine, taking care not to strain the attached cables.
    • Unhook the white wires that are connected to the motherboard.
    • Fully separate the two halves.
  5. Brother CS6000i LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 10 mm Philips #2 screws that secure the screen.
    • Unplug the ribbon cable located at the top of the circuit board, then gently remove the LCD screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wasim Benbrahim
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 229
