Ga door naar hoofdinhoud
Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator
Wat je nodig hebt
  1. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator, Temperatuur indicator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator, Temperatuur indicator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator, Temperatuur indicator: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verzamel de gereedschappen en onderdelen die nodig zijn voor de reparatie:
    • Steeksleutel of verstelbare sleutel.
    • Plamuurmes
    • Vervangende temperatuur indicator
    • Zorg ervoor dat de grill volledig is afgekoeld en ontkoppel eventuele gastanks voordat je met de reparatie begint.
  2. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open het deksel en verwijder vervolgens de moer waarmee de temperatuur indicator vastzit.
    • Gebruik een steeksleutel of verstelbare sleutel om de moer los te draaien.
    • Ga door met het losdraaien van de moer met je vingers.
    • Bewaar de moer op een veilige plaats voor later gebruik.
  3. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Sluit het deksel.
    • Schuif de platte rand van het plamuurmes onder de temperatuur indicatorplaat om de plaat los te wrikken.
    • Til de plaat omhoog en vervolgens van de voorgeboorde gaten af.
  4. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Druk vanaf de achterkant op de temperatuur indicator om deze van de Broilmate-plaat te verwijderen.
  5. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lijn de nieuwe temperatuur indicator uit via de voorkant van de plaat.
    • Beweeg je duimen rond de plaat totdat de temperatuur indicator vast zit.
  6. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lijn de nieuwe temperatuur indicator en plaat uit met de in de fabriek geboorde gaten aan de voorkant van de barbecue.
    • Houd de plaat op zijn plaats terwijl je het deksel opent.
  7. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de moer die op de vorige temperatuur indicator is gebruikt.
    • Draai de moer op de nieuwe temperatuur indicator.
    • Gebruik een steeksleutel of verstelbare sleutel om de moer op de nieuwe temperatuur indicator vast te draaien.
  8. Vervangingsgids voor de Broil-King BBQ temperatuur indicator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Sluit het deksel. Je bent klaar !
Conclusie
Deze eenvoudige reparatie kost niet veel tijd, maar is de moeite waard. Een werkende temperatuur indicator geeft de nodige informatie over de temperatuur om veilig voedsel te garanderen en een smakelijk resultaat te produceren
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jamie Jacaway
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 801
