Ga door naar hoofdinhoud
Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement, Filter and Light: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the fan switch is centered, and the light switch is set to "off" to avoid any injuries.
  2. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Squeeze both ends of the bulb cover to pop it out of the slots.
  3. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the lightbulb is cool before handling to avoid burns.
    • Unscrew and remove the lightbulb by turning it counterclockwise.
  4. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Twist the latch above the filter clockwise.
    • Slide the filter out by gently pulling it.
  5. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the new filter.
    • Rotate the retaining latch counterclockwise to secure the filter.
  6. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Install the new lightbulb and turn it clockwise.
  7. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Reinsert the lightbulb cover by pressing both sides and fitting the cover's tabs into the slots.
Conclusie
Your range hood is good-to-go!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mahdi M
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 713
