Ga door naar hoofdinhoud
Brightsign 4k Motherboard Removal
Wat je nodig hebt
  1. Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 4, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 4, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k Motherboard Removal, Motherboard Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Brightsign 4k Motherboard Removal, Motherboard Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 6, afbeelding 1 van 2 Brightsign 4k Motherboard Removal: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard out of the casing.
Conclusie
Zackery
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 313
