Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ten eerste: indien je dit nog niet gedaan hebt, voer NOOIT een firmware-update uit op een werkende Meiki-lens. De firmware-magic string lijkt generiek, waardoor de verkeerde firmware geflasht kan worden en je lens permanent 'gebricked' raakt.
Wat een reparatiehandleiding had moeten zijn, is veranderd in een waarschuwend verhaal...
In een moment van 'achteloze domheid' sleepte ik het verkeerde firmwarebestand naar de map die de lens aanmaakte als USB-opslagapparaat. De lens werd bijgewerkt, functioneerde daarna niet meer en verscheen niet langer als USB-apparaat. 'Er is geen weg terug!' Ik laat deze handleiding achter zodat niemand anders het werk opnieuw hoeft te doen, om vervolgens tegen een muur op te lopen door versleutelde firmware en het ontbreken van onderdelen van Meiki.
'De juiste firmware-site vind je hier': https://meikeglobal.com/pages/firmware-u...
'Ik was naar de verkeerde, oude?? Chinese firmware-site gegaan! http://www.mkgrip.com/down.html'
'Bovengenoemde site is inmiddels offline gehaald!'
Ik heb geprobeerd met beperkte middelen, datasheets en enkele vragen aan ChatGPT de kleine ingebouwde STM32 ARM-processor in DFU-modus te krijgen, waar deze via USB wordt herkend en geprogrammeerd/geflashed kan worden met de STM32CubeProgrammer.
Dit is gelukt! De afstand tussen de pinnen van de MCU maakte het doormeten van individuele pinnen erg lastig, en het solderen van zelfs een enkele koperdraad aan de pinnen was bijna onmogelijk, zeker omdat ik een metalen magnetische ontbijtclip als PCB-houder gebruikte en op een minikoelkast werkte met een soldeerbout die meer geschikt was voor through-hole!
Het is me door een wonder en met nieuwe apparatuur gelukt om de MCU te vervangen en te programmeren. Ik heb de lens weer in elkaar gezet, maar hij werkte niet en wordt niet herkend via USB! Dit is hetzelfde gedrag als de originele MCU met zijn losgekoppelde BOOT0-pin ('waar ik het gedrag aan weet!'). Ik ben er nu stellig van overtuigd dat de firmware zwaar versleuteld is; STM32 MCU's bevatten AES-versleuteling voor IP-beveiliging (het heeft een entropiewaarde van 7,9487), en het is logisch dat de MCU zo is ingesteld dat uitlezen wordt geweigerd, waardoor het onmogelijk is om een onversleutelde versie van de firmware te verkrijgen voor de DFU-modus.
Ik heb contact opgenomen met Meiki om te zien of ik een vervangende printplaat kon kopen:
"Sorry, wij verkopen dit onderdeel niet."
Als je lens gebricked is, kun je deze niet herstellen tenzij je een goede printplaat kunt krijgen van een defecte lens van hetzelfde type!
Dit is het makkelijke gedeelte! Gebruik een schroevendraaier (PH000) om de twee schroeven te verwijderen die in foto één zijn aangegeven.
Gebruik een schroevendraaier (PH00) om de vier schroeven te verwijderen die in foto twee zijn aangegeven.
De kunststof behuizing wordt op zijn plek gehouden door de vier aangegeven klemmen, maar deze kan gewoon van binnenuit naar buiten worden geduwd.
Verwijder eerst voorzichtig de lintkabel die door de pijl wordt aangegeven. Ik heb een kleine punttang met gladde bek gebruikt. Je kunt ook je vingernagels gebruiken als deze lang genoeg zijn.
Zodra je het achterpaneel met de AF/MF-schakelaar hebt verwijderd, moet je voorzichtig de overige lintkabels verwijderen. Verwijder daarna de twee schroeven waarmee de printplaat vastzit, omcirkeld met
Het logic board van de Meiki 85mm f/1.8 met de micro-USB I/O-poort wordt in de eerste afbeelding naast de lens getoond. Het is in feite een STM32 MCU met twee motoraansturingen.
De tweede afbeelding toont een macro-opname van de STMF072C8T6 microcontroller.
De derde afbeelding is afkomstig uit de ST-datasheet en toont de LQFP48-pintoewijzing.
Bij het opstarten vanaf de fabrieksfirmware wordt pin 44, BOOT0, op Laag (0V) gehouden via een 10kΩ pull-down-weerstand. Pin 7, de NRST-pin, wordt op Hoog (3,3V) gehouden via een 10kΩ pull-up-weerstand die een ontkoppelingscondensator naar 0V heeft.
Om op te starten in de DFU-modus moet pin 44, BOOT0, op Hoog worden gehouden, op of nabij 3,3V. Vervolgens wordt pin 7, de NRST-pin, kortstondig naar Laag getrokken om de MCU te resetten!
Ik wist niet waar BOOT0 op Laag werd gehouden. Dus heb ik pin 44 losgesoldeerd, omgebogen en op Hoog getrokken via een 10kΩ through-hole pull-up-weerstand! Het werkte, maar pin 44 brak af toen ik probeerde dit ongedaan te maken, wat de MCU effectief vernietigde!
NRST : In 'afbeelding 1 ziet u de ontkoppelingscondensator die u kortstondig moet kortsluiten, omcirkeld in rood. Voor 3,3 volt voor BOOT0 kunt u uw pull-up-weerstand vastzetten op de bovenkant van de 10kΩ NRST pull-up-weerstand of op de aangrenzende ontkoppelingscondensator, beide omcirkeld in blauw. U kunt het koper op de onderste spoorlijn blootleggen door te krassen en het vertinnen.
BOOT0 : In afbeelding 2 ziet u waar het spoor van de BOOT0-pin 44 aan de achterkant van de printplaat vandaan komt en verbinding maakt met een 10kΩ pull-down-weerstand! Zwart () Pin 36 daaronder is VDDIO2 en staat op 3,3 volt! Oranje (). Het verbinden van een 1kΩ pull-up-weerstand hiermee en met uw handige 3,3 volt-rail stelt de MCU in voor de DFU-modus!!!
Vernield! : Afbeelding 3 is de printplaat zonder de MCU (ziet er erg vernield en gehavend uit!). Het rode vierkant is waar ik mijn 3,3 volt vandaan haalde en de roze cirkels laten zien waar het BOOT0-spoor onder de MCU verdwijnt en waar het weer tevoorschijn komt. [Zie de pagina over nabewerking]
Zoals te zien in Afbeelding 1, is een 6-bands 1KΩ weerstand verbonden met 32swg bedrading, die op zijn beurt aan het ene uiteinde is gesoldeerd aan het 3,3V-spoor en aan het andere uiteinde aan de bovenkant van de 10KΩ BOOT0-pulldownweerstand.
Zodra uw bord is geconfigureerd voor de DFU-modus, sluit u het aan op het systeem waarop u de STM32CubeProgrammer-software heeft geĂŻnstalleerd en start u deze op. Het bord zou al via USB moeten zijn aangemeld en de programmeertool zal er verbinding mee maken! Afbeelding 2 toont DFU's Bootload in Apparaatbeheer onder Windows 10, genaamd als STM BOOTLOADER
Afbeelding 3 toont een screenshot na het herprogrammeren. In de volgende pagina's zal ik de programmeerstappen doorlopen.
Haal eerst de juiste firmware van de Meiki-website. Je zult het firmware .SKY-bestand moeten uitpakken en de extensie moeten hernoemen naar .BIN als dat nog niet het geval is.
Plaats de printplaat op een niet-geleidend oppervlak en sluit je USB-kabel aan. Open de STM32CubeProgrammer, klik op de "blauwe knop" naast de "groene verbindingsknop" en selecteer USB! Klik nu op Verbinden (Connect). De programmeersoftware zou verbinding moeten maken met je printplaat en informatie moeten weergeven.
Klik nu op de tweede groene knop van boven aan de linkerkant en selecteer "Erasing and Programming". Klik in het midden rechts op het tabblad "Erase Flash Memory" op Full Erase. (Afbeelding 1) Klik op OK om te wissen. Er verschijnt een melding wanneer de handeling is voltooid (Afbeelding 2)
Gebruik in het gedeelte Download de knop Bladeren (Browse) om je firmware .Bin-bestand te selecteren. Vink het selectievakje "Verify Programming" aan en klik vervolgens op de knop "Start Programming". Nadat het programmeren en verifiëren is voltooid, zou je een bevestigingsvenster moeten zien (Afbeelding 3)
Na dit punt brak ik pin 44 af!! Jij moet echter je printplaat loskoppelen en voorzichtig je 1KΩ BOOT0 pull-up-weerstand verwijderen. Sluit je printplaat daarna weer aan via USB en kijk of er een map verschijnt, zoals toen de lens de juiste firmware had. Als dat zo is, zet je lens dan weer in elkaar en test het.
Als deze niet verschijnt, kun je de printplaat in de lens testen of direct de 1KΩ-weerstand terugplaatsen en het proces herhalen met een ander firmware-image.
Ik heb een zeer goedkope hetelucht-reworkstation van $35 aangeschaft en ik krijg een nieuwe MCU!!
Bezig met het in kaart brengen van de I/O's
Ik heb de printplaat bewerkt. Een soldeerhulp, soldeerpasta en een fluxstift waren onmisbaar! Ik heb de 858D gebruikt op ongeveer 333°C met een luchtstand van 4¾, en de soldeerbout op 312°C. Ik heb de soldeereilanden schoongemaakt, soldeerpasta aangebracht, de MCU gepositioneerd en het grootste van de 3 mondstukken gebruikt om hem vast te solderen. Ik moest het geheel nabewerken met fluxpasta, een soldeerbout & litze, en opnieuw verhitten met flux en het kleinste mondstuk. Uren werk.
Vanavond, na twee pogingen waarbij "USB-apparaat niet herkend" verscheen en de nodige nabewerking, werd de printplaat herkend en kon ik de firmware wissen, programmeren en verifiëren.
Ik heb de nieuwe MCU opnieuw geprogrammeerd met de hernoemde .sky-firmware-image. Zoals getoond in deze drie afbeeldingen.
Ik heb de pull-up weerstand verwijderd, wetende door het spanningsverlies eroverheen dat de pull-down weerstand in het circuit zat.
Ik heb de lens weer in elkaar gezet, maar deze werkte niet en werd niet herkend door het systeem. Hoewel mijn vervanging van de MCU ervoor gezorgd kan hebben dat hij niet meer werkte. Zoals we weten, werkte de USB-communicatie en draaide de MCU, dus hij had herkend moeten worden als de firmware was opgestart! Bovendien gedraagt hij zich hetzelfde als de oorspronkelijke MCU.
Ik heb een schone, niet-gecomprimeerde/niet-versleutelde firmware-image voor de DFU-modus nodig.
Als oude techneut uit de jaren tachtig was het enige waar ik misschien geen rekening mee hield de moderne obsessie met "Intellectueel Eigendom". Ik dacht dat de firmware misschien gecomprimeerd of zelfs versluierd was. Maar ik besefte niet dat deze beveiliging door ST werd geleverd en in software en hardware was geĂŻmplementeerd.
Ik werkte aan de firmware in een Linux VM, maar toen ik niet verder kwam, vroeg ik het aan een AI; deze suggereerde dat ik de Entropie-waarde van binwalker zou opvragen. Het bracht me gewoon terug naar een shell-prompt nadat het me hielp het bestand te analyseren; het gaf me een Python-script om de entropie op 7,9497 te berekenen.
De versleuteling is vrijwel zeker symmetrische sleutelversleuteling. Erger nog is dat de hardware "No Read" implementeert, wat, als Meike de vooruitziende blik had gehad om de sterke versleuteling te gebruiken die ST in hun ontwikkeltools aanbiedt...
Dan zouden ze vrijwel zeker no read gebruiken om te voorkomen dat de niet-versleutelde firmware uit de microcontroller wordt gehaald.
Als je een van deze lenzen onbruikbaar maakt, is de enige manier om je lens mogelijk weer in een werkende staat te krijgen, het verkrijgen van een goede printplaat van een fysiek kapotte lens van hetzelfde type. Ik vroeg Meiki om geen vervangende printplaten te verkopen, ook al is het hun bescherming van Intellectueel Eigendom die voorkomt dat je de lensfirmware kunt herstellen...
Van ST over IP-beveiliging: https://www.st.com/content/st_com/en/eco...
Update de firmware van een werkende Meiki-lens niet!
