Ga door naar hoofdinhoud
Breville BKC600XL Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: stap 1, afbeelding 1 van 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: stap 1, afbeelding 2 van 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 12mm black Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reminder for reassembly; This bottom piece is first to be screwed back on.
  2. Breville BKC600XL Spring Replacement, "Top" Black Shell Piece: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 12mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the grey plastic casing.
    • Remove the two 12mm hexagonal screws using a 1.5mm hex screwdriver.
  4. Breville BKC600XL Spring Replacement, Spring: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Identify the spring and the hook its attached to.
    • Carefully remove the spring.
Conclusie
Antonio
120 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,834
