Ga door naar hoofdinhoud
Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove all of the 6mm screws from the bottom of the toaster.
  2. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push in the small tab located to the left, and pull the lever tab away from the toaster with force.
    • Remove the toaster cover carefully.
  3. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach the bundled cable connector by carefully pulling it away from the circuit board.
  4. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the tabs in and lift the top of the toaster off.
  5. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Lift up the tab that is located at the front of the toasting lever.
    • Use tweezers to carefully lift up the metal bar.
    • Remove the springs and replace them with new ones.
Conclusie
Elly Ayala
739 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 673
