Ga door naar hoofdinhoud
Brentwood TS-292B Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 6mm screws on the bottom of the toaster with a Phillips #2 screw driver.
  2. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To remove the toasting lever, pull the lever away from the toaster.
  3. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the wire connecting the casing to the circuit board to fully remove the toaster casing.
  4. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the wire bracket with a Phillips #2 screw driver.
  5. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull back on the black tab that is holding the circuit board in place.
    • While pulling the tab back, lift up on the circuit board.
  6. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the power wire connections on the circuit board.
    • Desolder in a well ventilated area.
    • The tip of soldering iron is hot handle with caution.
Conclusie
Elly Ayala
739 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 182
