Ga door naar hoofdinhoud
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
Conclusie
Cody Sprague
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,114
