Ga door naar hoofdinhoud
Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ian Hayes
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,109
