Ga door naar hoofdinhoud
Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Toegang tot de grondplaat.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de koffiekan/pot.
    • Draai de Braun Aromaster KF 440 ondersteboven zodat de onderkant/grondplaat zichtbaar is.
  2. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de moer.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de moer in het midden van de basis en draai deze los met een steek- of ringsleutel.
  3. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de grondplaat.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til het plaat voorzichtig weg van de onderkant van het koffiezetapparaat en verwijder het.
  4. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de eerste centrale slang van de eenrichtingsklep: stap 4, afbeelding 1 van 2 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de eerste centrale slang van de eenrichtingsklep: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Duw met het grotere plastic openingsgereedschap de slang voorzichtig van de eenrichtingsklep. (Als de slang hardnekkig is en niet loskomt, laat je de metalen spudger rond de binnenkant van de slang lopen om deze los te maken).
  5. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de tweede kant van de slang.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwijder de tweede kant van de slang.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Duw met het grotere plastic openingsgereedschap de slang voorzichtig van de tweede eenrichtingsklep. (Als de slang hardnekkig is en niet loskomt, laat u de metalen spudger rond de binnenkant van de slang draaien om deze los te maken).
  6. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Zoek twee draden.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Kijk aan de onderkant van het koffiezetapparaat en zoek de twee grijze draden die aan de printplaat vastzitten.
  7. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Draden verwijderen.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Draden verwijderen.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Draden verwijderen.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder elke draad door hem vast te pakken met een tang op de kabelschoen en dan voorzichtig recht omhoog te trekken.
    • Als je moeite hebt om de draden los te krijgen, beweeg het uiteinde van de draad dan voorzichtig heen en weer met de tang terwijl je met je vinger voldoende neerwaartse kracht op de printplaat houdt. De draad zou er gemakkelijk af moeten springen.
  8. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Zoek de draden van de schakelaar.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de tweede set draden die zijn aangesloten op de aan/uit-schakelaar.
  9. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Schakeldraden verwijderen.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Schakeldraden verwijderen.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Schakeldraden verwijderen.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn 4 draden te verwijderen.
    • Verwijder elke draad door deze voorzichtig vast te pakken (bij de kabelschoen) met een tang en dan recht naar achteren te trekken.
    • Nogmaals, als je moeite hebt met het verwijderen van de draden, ga dan terug naar de tip in stap 4.
  10. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement eruit halen.: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Als alles is losgemaakt, moet het verwarmingselement er zo uit kunnen.
  11. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Bouten en moeren verwijderen.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Bouten en moeren verwijderen.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bout door hem er gewoon met de hand af te draaien, of door opnieuw een sleutel te gebruiken als dat nodig is.
    • Verwijder de metalen afstandhouder. (Opmerking: Zorg ervoor dat je weet in welke richting het loskwam, want dat maakt uit wanneer je het weer in elkaar gaat zetten)
    • Verwijder de vleugelmoer.
  12. Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement van verwarmingsplaat scheiden.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Braun Aromaster KF440 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement van verwarmingsplaat scheiden.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek het verwarmingselement van de verwarmingsplaat.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dennis
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,559
