Ga door naar hoofdinhoud
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Conclusie
Darcy Groom
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Antwoord
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,104
