Ga door naar hoofdinhoud
Braun 5514 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Braun 5514 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Braun 5514 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Braun 5514 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 7.0mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Braun 5514 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Braun 5514 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Braun 5514 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the four tabs connecting the batteries to the circuit board.
    • Repeat for the other side of the battery.
Conclusie
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Kluckhuhn
1.079 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
What is the name/part nr. of the battery?
Casper Smit - Antwoord
Thanks!
This manual is applicable for the model 5516, too :-)
The battery type should be: AAA 1000 mAh; make sure, to choose batteries, that are prepared for soldering!!
Lucas B - Antwoord
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Yordan Chanev - Antwoord
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Mariusz Lewicki - Antwoord
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
Jhon Jones - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 202
Afgelopen 30 dagen: 679
Altijd: 47,288
