Ga door naar hoofdinhoud
Bovenste printplaat verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Bovenste printplaat verwijderen, Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
  2. Bovenste printplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
  3. Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.
  4. Bovenste printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
    • Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
  5. Bovenste printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bovenste printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.
  6. Bovenste printplaat verwijderen, Bovenste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
    • De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.
  7. Bovenste printplaat verwijderen, Bovenste printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de 5 mm zwarte platte kopschroef los te draaien waarmee de kooi van het scrollwiel is bevestigd.
  8. Bovenste printplaat verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Bovenste printplaat verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Knijp in de kooi om de verbindingen los te maken. Je kunt nu de kooi eraf trekken.
  9. Bovenste printplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroef waarmee de printplaat vast zit.
    • De print zal nu gemakkelijk loskomen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David
1.181 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 845
