Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Bougies vormen het vitale hart van elke motor. Als je auto onregelmatig loopt of overslaat, is de kans groot dat je bougies versleten zijn en vervangen moeten worden. Bougies laten benzinedamp in de motor ontbranden, wat de basis is van elke verbrandingsmotor. Als bougies verouderen en verslijten, geven ze geen vonk meer en zal de betreffende cilinder niet ontbranden. In deze handleiding laten we zien hoe je de bougies vervangt bij een 2011 Ford Mustang met de 3.7L V6-motor. Deze handleiding is ook van toepassing op andere V6 Mustangs uit de jaren 2010-2014. Hoewel dit een relatief eenvoudige procedure is, moet je ervoor zorgen dat alle onderdelen die uit de motor worden verwijderd, schoon en vrij van vuil blijven.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
