Ga door naar hoofdinhoud
Verwijdering onderste printplaat
Wat je nodig hebt
  1. Verwijdering onderste printplaat, Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
  2. Verwijdering onderste printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
  3. Verwijdering onderste printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.
  4. Verwijdering onderste printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
    • Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
  5. Verwijdering onderste printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.
  6. Verwijdering onderste printplaat, Zijpanelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat, Zijpanelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de 5 mm zilverkleurige platte kop montageschroeven (2) links en rechts van het scrollwiel en verwijder ze met de Phillips #1 schroevendraaier.
  7. Verwijdering onderste printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de verbindingen op de onderste hoeken van de zijpanelen van de muis en haal de aangegeven verbindingen eruit met een spudger of je vingernagel.
  8. Verwijdering onderste printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal stap 6 voor het tegenoverliggende zijpaneel om beide zijden los te maken van de basis van de muis.
  9. Verwijdering onderste printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijkanten van de muis vast en til ze op om ze los te maken van de basis van de muis.
  10. Verwijdering onderste printplaat, Onderste printplaat: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat, Onderste printplaat: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Haal het scrollwiel uit de klikverbinding. U kunt hiervoor uw vinger of een spudger gebruiken.
  11. Verwijdering onderste printplaat: stap 11, afbeelding 1 van 2 Verwijdering onderste printplaat: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de vier 5 mm zwarte schroeven met platte kop op de hoeken van de onderste plank.
    • Draai deze vier zwarte schroeven los.
  12. Verwijdering onderste printplaat: stap 12, afbeelding 1 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 12, afbeelding 2 van 3 Verwijdering onderste printplaat: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderste printplaat omhoog om deze van de montagepunten te verwijderen. Dit zal de printplaat volledig scheiden van het onderste paneel van de muis.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
royceeklund
115 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,937
