Ga door naar hoofdinhoud
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
    • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
  2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver, unscrew three screws.
    • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
  3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw that is above the charging port.
  4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
    • Remove the bottom cover.
  5. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
    • Remove the AUX/USB port from the device.
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Butner
861 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Leden
4 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Antwoord
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin -
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf -
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 333
Altijd: 31,909
