Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Geht der Lautsprecher nicht mehr an? Diese Anleitung wird dich durch den Wechsel des Akkus im Bose SoundLink Mini II führen.
Beachte: um den Akku zu wechseln, musst du löten und einige Teile sorgfältig ausgebauen.
  1. Drehe den Lautsprecher auf seine Rückseite. Drehe den Lautsprecher auf seine Rückseite.
    • Drehe den Lautsprecher auf seine Rückseite.
  2. Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst. Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
    • Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
  3. Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus. Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.
    • Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.
  4. Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz. Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen. Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
    • Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
    • Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
    • Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
    • Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
    • Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.
Conclusie
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Devon
521 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
24 Opmerkingen
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Timo Bernhard - Antwoord
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
Christoph Jeschke -
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
Thomas Amsler - Antwoord
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink  Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
Bronx - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 114
Afgelopen 7 dagen: 734
Afgelopen 30 dagen: 3,696
Altijd: 120,543
