Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
11.876
Commentaar: 48
45 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Wanneer een of alle knoppen op een apparaat niet meer werken, kan dat beangstigend zijn. Gebruik deze handleiding om je te helpen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich vier ronde, plastic dopjes.
      • Gebruik een metalen spudger om de plastic afdekplaatjes voorzichtig omhoog te wippen.
      • De afdekplaatjes zijn vastgelijmd, dus wees voorzichtig dat je de behuizing niet beschadigt tijdens het losmaken. Gebruik indien mogelijk een spudger of een plastic openingsgereedschap om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1,8 cm lange Torx Security-schroeven van de buitenbehuizing.
      • Sommige hiervan gebruiken 5-punts Torx-veiligheidsschroeven in plaats van de meer gebruikelijke 6-punts Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizing voorzichtig.
      • Het bovenste knoppenpaneel moet mogelijk opnieuw worden vastgelijmd bij het installeren van de nieuwe behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen, Knoppenpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen, Knoppenpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting van de knopkabel omhoog.
      • Trek de knopkabel recht uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig door de rubberen afdichting die rondom het apparaat loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundLink Color knoppenpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oude rubberen knopkussentje door het voorzichtig van de blauwe behuizing af te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, beginnend bij stap 6.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Thorn
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Great guide, and I think I can manage this. But, where can I get the Replacement Bose SoundLink Color Button Pad??
Fred
Fred Fish - Antwoord Deel
I’m wondering the same thing. Where do you get the replacement Bose Soundlink Color button pad? We just bought a new charger because we thought that was the problem. But that didn’t make any difference. We still can’t turn the speaker on!
Lynn Wilson - Antwoord Deel
I got the bose soundlink color button panel only with bose India authorised service center in South Mumbai . That cost me in Indian RS. 2360. Including approx $35 USD.
nrirehan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 11,876
