Ga door naar hoofdinhoud
Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
    • The mesh is held on by small velcro strips so if you hear a tearing sound it is just the velcro coming apart.
  2. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
  3. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
Conclusie
Evan Low
551 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi my sounddock blocked suddenly and the green led always on. Do you now something about please... :(
jose - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 6,848
