Inleiding
Is de stekker van je Bosch PMF 180 E beschadigd? Met deze instructies kun je deze vervangen!
Wat je nodig hebt
De behuizing is nu geopend en verdere werkstappen kunnen worden uitgevoerd.
Indien nodig kun je de binnenkant schoonmaken. (Op deze foto zie je dat het bij dit apparaat nodig is.)
Verwijder het vet niet! De aandrijving heeft het vet namelijk nodig. Je kunt er wel voor kiezen het vet te vervangen door nieuw vet.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Één opmerking
To right of green holder there is a looped black and white wire that goes underneath. Where does it attach to as mine is loose below coil, between coil and case. Tool just stopped working mid use. No burning smell and no other loose connections. There is a moulding.on case that it fits into but no attachment anywhere. Coil has a small dent where small bend in wire appears to have sat
